Tiêu chí sử dụng vách ngăn được bền đẹp
Thảo luận trong 'Rao Vặt' bắt đầu bởi th0036, 19/4/17.
  1. th0036
    th0036 New Member
    Lượt xem: 318
    Khi lấy các tấm ta cần tránh kéo trượt các tấm. Công trường rất nhiều bụi bẩn nên khi kéo trượt các tấm dễ gây xước bề mặt.Tốt nhất nên có hai người để di chuyển tấm nếu tấm có kích thước lớn để tránh rơi vỡ gây hư hỏng cho vật tư và nguy hiểm cho công nhân.
    Nên để gọn gàng các tấm đang sử dụng để tránh giẫm đạp lên.
    Khi bắt vít vào tấm compact, ta nên khoan lỗ nhỏ trước. Nên để khoan mức thấp, vì tấm compact rất cứng có thể gây hỏng mũi khoan hoặc vít nếu để mức cao.
    Tuyệt đối không dùng búa để đóng lỗ.Các tấm vách vệ sinh luôn được làm từ những loại cao lanh và bột gỗ, sau khi thành hình dáng nhất định chúng mới được sơn một lớp phủ chống trầy xước và tạo tính thẩm mỹ toàn diện, đó là những gì chúng làm và tạo nên.
    Riêng về những tiêu chuẩn kích thước của các tấm vách ngăn thì thông thường chúng sẽ rơi vào khoảng là 2 m. Đây là một chiều cao tốt nhất vì chúng không quá cao, không quá thấp, và chúng sẽ tạo một độ riêng tư tuyệt đối cho nhà vệ sinh. Nếu cao quá sẽ dẫn đến tình trạng thẩm mỹ xấu mà thấp quá thì quá trình di chuyển dễ dàng va chạm với các thanh ngang. Và đặc biệt là tính riêng tư của nhà vệ sinh sẽ không được đảm bảo nữa.Đặc điểm của hai chất liệu này
    Gỗ MFC: Chịu ẩm tốt, chống va đập, chống cháy, chụi ẩm tốt, dẽ dàng vệ sinh, dễ dàng lắp đặt. tháo dỡ, độ bền và tính thẩm mỹ cao, tiết kiệm được thời gian thi công, tiết kiệm được chi phí so với sản phẩm cũng loại.
    Nhựa Compact HPL: Chịu nước tốt, tính giãn nở đàn hồi tốt giúp chống va đập, chống mối mọt không đọc hại, không bám bẩn, không dính bụi, dễ lai chùi, bền cứng và có tính thẩm mỹ cao, chịu được sự thay đổi của thời tiết.
    vách ngăn vệ sinh.Có thể thấy mỗi loại chất liệu đều có những đặc tính nổi trội riêng. Vì vậy để lựa chọn loại vách ngăn vệ sinh phù hợp cho căn phòng vệ sinh của mình bạn cần nắm rõ các yếu tố môi trường trong phòng. Nếu không gian phòng có độ ẩm cao thì nên chọn vật liệu vách ngăn vệ sinh compact chống ẩm vì nó có khả năng chống ẩm cực kì tốt, còn nếu bạn muốn vách ngăn có khả năng chịu nước tốt thì nên chọn chất liệu nhựa compact hpl.
  2. th0036
    th0036 New Member
    ử dụng máy hút bụi sao cho bền và hiệu quả
    Máy hút bụi là một đồ gia dụng khá phổ biến, nhưng hầu hết người dùng chưa biết cách sử dụng cho hiệu quả, đôi khi dùng không đúng rất dễ gây cháy mô-tơ. Bài viết tổng hợp các mẹo sử dụng cũng như chỉ ra các cách dùng sai để tránh gây hỏng máy
    1. Đừng đợi hộp/túi đựng bụi thật đầy mới đem đổ
    Mặc dù một số máy hút bụi có đèn báo "kiểm tra túi đựng bụi", bạn nên tự mình kiểm tra và thay túi đựng bụi mới (mới máy hút bụi dùng túi đựng bụi) hoặc mang đi đổ (với máy dùng hộp chứa bụi) khi thấy nó đã chứa đầy khoảng 3/4. Điều này sẽ giúp máy hút bụi hiệu quả hơn, tiết kiệm điện hơn và giữ bền máy hơn vì máy sẽ không phải gắng sức khi hút bụi. Bạn có thể kiểm chứng điều này: khi túi đựng bụi quá đầy, không khí trong máy khó lưu thông và máy bị nóng. Dùng loại máy hút bụi không túi dễ vệ sinh hơn loại có túi.
    2. Chú ý làm sạch các màng lọc bụi thường xuyên
    Bạn sẽ không loại bỏ hiệu quả các hạt bụi cũng như các chất bẩn nếu bộ lọc bụi bị tắc với bụi bẩn. Bạn không cần phải thay đổi bộ lọc thường xuyên như với túi lọc bụi, nhưng cần vệ sinh thường xuyên.
    Một số máy hút bụi dùng loại màng lọc dùng một lần, nghĩa là khi màng lọc bị bẩn hoặc rách thì bạn sẽ phải thay màng lọc khác. Loại màng lọc có thể tái sử dụng thì bạn có thể rửa nó với nước ấm có pha chút nước rửa chén để loại bỏ bụi bẩn và màng bám.
    Nên chọn mua máy đi kèm với bộ lọc HEPA hoặc bộ lọc S-class. Đây là loại bộ lọc có tác dụng kháng khuẩn cao và có chất lượng lọc bụi tốt, hạn chế bụi quay trở lại môi trường.
    3. Sử dụng đúng các đầu hút khác nhau ở các khu vực hút khác nhau
    Thông thường máy hút bụi thường cung cấp kèm theo một bộ các đầu hút, bạn nên thay đầu hút phù hợp với vị trí mình đang hút bụi. Hầu hết máy hút bụi có một bàn hút sàn kết hợp, cho phép hút bụi trên sàn cứng hoặc trên thảm, bạn dùng chân nhấn chốt trên bàn hút để chọn chế độ hút thích hợp. Xem ký hiệu trên bàn hút sàn để biết chế độ hút cần dùng: khi hút sàn cứng, các sợi của bàn chải sẽ được kéo dài ở mặt sau của bàn hút, các sợi này sẽ thu ngắn lại khi hút thảm.
    Đầu hút nhỏ có dạng chổi thường dùng để hút bụi ở các góc và chân tường, trên các đồ dùng như giá sách, kệ tivi. Bạn cũng có thể dùng đầu hút này để hút bụi bám trên tường.
    Một đầu hút khác có dạng ống hẹp cũng có thể dùng hút các khe hoặc những nơi chật hẹp không đưa được bàn hút vào. Đầu hút này cũng có thể dùng để hút các vật cứng nhưng chú ý không hút các vật quá to, sắc nhọn.
    Lưu ý, luôn tắt máy trước khi thay thế đầu hút.
    4. Thu dây điện đúng cách
    Máy hút bụi thường có cuộn dây điện khá dài để người dùng có thể dễ dàng kéo máy ra xa khỏi ổ cắm điện. Khi dùng máy bạn nên tháo hết dây ra ngoài, nếu để trong máy sẽ gây nóng cho cả máy và dây. Khi thu dây lại, chú ý dùng tay giữ từng đoạn dây ngắn và nhấn nút cho máy thu dây từ từ, để tránh bị hóc dây.
    5. Không sử dụng máy hút bụi lâu quá 2 giờ
    Mỗi khi hút bạn chỉ nên bật máy khoảng 3-4 phút, tắt máy ngừng một lát rồi lại bật, tránh hút liên tục. Vì như thế sẽ làm cho mô-tơ của máy bị nóng, dẫn đến tình trạng hở điện. Trong quá trình hút bụi, thấy dấu hiệu vòi hút bụi bị tắc, nên ngắt nguồn điện, tháo rời vòi hút ra, làm vệ sinh sạch sẽ rồi mới cho máy hoạt động tiếp.
    6. Không dùng máy hút bụi sai chức năng
    Không nên lạm dụng tính năng của máy hút bụi mà dùng máy hút những vật nặng như sỏi đá, đá cuội bê tông ướt sẽ làm tắc ống hút, làm cho máy không hoạt động được, để lâu còn dễ bị cháy máy. Không dùng máy hút bụi thường đem ra ra hút bùn hay chất lỏng.
    Máy hút bụi nằm có công suất bé nên chỉ hút được trong một khoảng diện tích, một số máy chỉ hút được bụi khô, còn muốn hút được cả chất lỏng trên sàn nhà bạn phải mua máy hút bụi có chức năng hút cả khô và ướt. Nếu máy hút bụi khô có giá từ 1,5 – 3,5 triệu đồng/chiếc, thì máy hút bụi khô-ướt có giá từ 3,3-18 triệu đồng/chiếc.
    7. Chọn mua máy hút có công suất hút lớn
    Khi mua máy hút bụi, lưu ý tìm hiểu công suất hút của máy. Hầu hết các siêu thị điện máy thường chỉ ghi công suất tiêu thụ điện năng chứ không ghi công suất hút của máy. Đối với những gia đình có diện tích vừa phải chỉ dùng để hút bụi bình thường, thì có thể chọn những máy có công suất từ 1000W- 1600W. Với những nhà có diện tích rộng hơn, chọn công suất máy dao động từ 1800W - 2200W. Thử khả năng hút của máy trước khi mua. Nên chọn máy có công suất hút từ 300W trở lên.
    8. Hạn chế bụi vào nhà
    Để hạn chế lượng bụi xâm nhập vào trong nhà, bạn nên đặt ở lối vào nhà một thảm chùi chân và thường xuyên thay thảm này. Nên dùng dép đi trong nhà riêng biệt ở từng tầng, ko đi cùng một đôi dép khắp các tầng vì sẽ lôi bụi và chất bẩn từ khu vực này sang khu vực khác. Thường xuyên hút bụi trên các đồ nội thất, rèm và bậu cửa sổ.
    9. Lên lịch hút bụi
    Cần có lịch hút bụi hàng tuần cho toàn bộ ngôi nhà. Những khu vực thường xuyên có ra vào và sinh hoạt chung thì hút bụi thường xuyên hơn. Nếu nhà có vật nuôi như chó mèo thì phải hút bụi hàng ngày. Bạn nên dùng kết hợp một máy hút bụi cầm tay và một máy hút bụi thông thường. Máy hút bụi cầm tay sẽ giúp bạn nhanh chóng và dễ dàng hút bụi ở các khu vực cần làm sạch hàng ngày, nếu không bạn sẽ rất dễ "ngại" phải lôi máy hút bụi ra. Máy hút bụi công suất lớn sẽ được dùng hàng tuần, hoặc 2 tuần/lần để hút bụi cho toàn bộ ngôi nhà.
    10. Xử lý các vết bẩn trước khi hút, không hút bụi trên các đồ vật nhỏ
    Với các vết bẩn bám chặt, bạn phải dùng bàn chải cạo tơi sau đó mới hút được. Muốn hút bụi ở bất kỳ một vật dụng nhỏ, mỏng manh nào không nên dùng máy có công suất lớn, bởi nó có thể cuốn cả những vật nhỏ vào máy. Khi máy chạy sẽ tạo ra luồng gió, nếu hút bụi bám ở các mạch điện hay máy vi tính, đàn piano, organ... không nên để đầu hút chạm vào máy.
    Một số lỗi thường gặp trên máy hút bụi
    - Nếu lực hút của máy kém đi, bạn nên kiểm tra độ bôi trơn trục, ổ trục của động cơ và độ mài mòn của bàn chải điện vì độ bôi trơn kém hoặc bàn chải bị mòn cũng làm máy giảm sức hút. Bên cạnh đó, bạn hãy kiểm tra túi đựng bụi xem túi có đầy hay bị rách không vì túi đầy bụi thì bụi sẽ lấp mất đường gió, giảm lực hút của máy. Ngoài ra, ống hút, đầu chổi vướng tóc, lông vật nuôi hay giấy vụn cũng làm lực hút của máy kém hơn.
    - Trường hợp bàn chải bụi không quay, hãy kiểm tra xem nó có dính nhiều tóc hay sợi chỉ không, nếu có thì hãy lấy chúng ra. Nếu bàn chải vẫn không quay thì có thể do dây đai bị giãn lỏng hoặc bị đứt và cần thay mới. Bạn có thể tự thay dây đai cho máy hút bụi hay mang đến thợ nếu chưa tin tưởng vào tay nghề của mình.
    - Khi máy hút bụi không hoạt động, nhiều khả năng máy chạy quá công suất, hoặc đã hút phải các vật sắc nhọn khiến động cơ bị hỏng hoặc cháy máy. Bạn nên rút phích điện ra, loại bỏ các vật - nên mua máy hút bụi loại nào
