Lắp đặt máy chấm công thẻ từ giá đặc biệt nhất thị trường
Discussion in 'Rao Vặt' started by hoangnguyen396879, Oct 16, 2017.
  1. hoangnguyen396879
    hoangnguyen396879 New Member
    Lắp đặt máy chấm công Vân tay - Thẻ từ
    - Máy chấm công vân tay là thiết bị dùng để nhận dạng bằng công nghệ vân tay để phục vụ cho công tác ghi lại giờ giấc của đối tượng cần kiểm soát (ở đây gọi chung là nhân viên).
    - Máy chấm công sẽ ghi lại một cách khách quan và chính xác giờ giấc của nhân viên khi đặt tay xác nhận thành công vào máy chấm công. Một hệ thống chấm công bằng vân tay rất đơn giản, chỉ bao gồm thiết bị đọc vân tay (hay còn gọi là máy chấm công bằng vân tay) và máy tính có cài đặt phần mềm chấm công để kết nối và xử lý dữ liệu chấm công của nhân viên. Ngoài ra, hệ thống chấm công có thể lắp thêm một bộ lưu điện UPS để sử dụng trong trường hợp khi bị mất điện.
    Mọi thông tin hỗ trợ tư vấn - lắp đặt. Anh/ chị vui lòng liên hệ Hotline: 0945835786
    HƯỚNG DẪN TỰ LẮP ĐẶT MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY
    Lắp đặt máy chấm công vân tay.
    – Máy chấm công vân tay, dây cáp mạng , nguồn điện, ốc vít,khoan bắt máy lên tường…
    – Đảm bảo mạng LAN ping thông, switch/hub còn dư cổng để kết nối.
    – Nếu lắp ngoài trời thì lưu ý làm hộp về việc che chắn mưa nắng, tránh để ánh sáng trực tiếp chiếu trực tiếp vào sensor của máy chấm công vân tay…
    Chọn vị trí lắp đặt máy chấm công hợp lý:
    – Lắp tại nơi ra vào tiện cho chấm công lúc đến và lúc về
    – Lắp đặt để thuận tiện khi kéo dây mạng từ máy chấm công đến switch chia mạng
    – Lắp đặt tại gần ổ điện để lấy nguồn cho máy chấm công.
    – Cắm nguồn adapter cho máy chấm công
    – Bấm một đầu dây mạng RJ45 và cắm vào Port Erthenet phía dưới máy chấm công, đầu còn lại của dây mạng cắm vào bộ chia mạng (switch, router, modem…)
    Đánh “ipconfig” vào cửa sổ cmd
    Sau đó tiến hành đăt IP trên máy chấm công để kết nối với phần mềm chấm công trên máy tính. Nhấn vào nút M/Ok hoặc Menu tùy loại máy chọn Thiết lập liên Kết ( Kết Nối) tùy máy chọn Mạng hoặc Ethernet nhập địa chỉ IP vào máy chấm chấm công VD: IP máy tính vừa xem là 192.168.1.101 thì mình đặt IP trên máy chấm công là 192.168.1.201. Trên phần mềm chấm công vào “khai báo máy chấm công” cũng phải đặt IP là 192.168.1.201
Share This Page
