Sử dụng máy trợ giảng unizone như nào cho đúng
Thảo luận trong 'Rao Vặt' bắt đầu bởi huanhanuan, 29/7/17.
  1. huanhanuan
    huanhanuan New Member
    Bạn đang muốn sắm cho mình một cái máy trợ giảng để phục vụ cho công việc của mình một cách tốt hơn, cũng như đảm bảo sức khỏe của mình để có thể giữ được niềm đam mê cũng như nhiệt huyết trong công việc. Tuy nhiên bạn đang lo lắng không biết rằng chiếc máy trợ giảng mà mình sắp mua có dễ dàng sử dụng không? Vậy bạn hãy yên tâm mua cho mình chiếc máy hiện đại này đi nhé, bởi sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng máy trợ giảng Unizone 9580 một cách đơn giản.
    Chiếc máy trợ giảng Unizone 9580 là loại máy không dây phát qua wifi với microphone không dây giúp người sử dụng không cần mang thiết bị trên người mà chỉ cần để máy một chỗ cùng với mic không dây. Với loại máy này bạn có thể sử dụng trong không gian khoảng 80 đến 100 người và mỗi lần sạc pin bạn có thể sử dụng được một tuần hoặc dùng trong 10 giờ đồng hồ liên tục.
    Đặc biệt một tính năng nổi bật của máy trợ giảng Unizone 9580 là tính năng có thể ghi âm. Sau đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn một số thao tác cơ bản để sử dụng máy trợ giảng Unizone 9580.
    Hướng dẫn sử dụng máy trợ giảng Unizone 9580
    • Khởi động máy bằng cách nhấn nút ON/ OFF
    • Sau đó, nhấn và giữ nút Mode trong khoảng 2 đến 3 giây cho đến khi màn hình hiển thị.
    • Lúc này bạn hãy kiểm tra các biểu tượng xuất hiện trên màn hình LCD và nút Mode.
    • Off: nút để tắt Unizone, nhấn nút Mode khoảng 2 – 3 giây
    • Hướng dẫn điều chỉnh âm lượng:
    • Bước 1: nếu bạn muốn giảm âm lượng thì hãy giữ nút giảm trên máy ( “>>|” )
    • Bước 2: nếu bạn muốn tăng âm lượng thì hãy giữ nút tăng trên máy ( “|<<” )
    • Hướng dẫn kết nối míc không dây
    • Khi bật máy trợ giảng Unizone 9580 sẽ ở chế độ míc không dây. Nếu máy trợ giảng Unizone 9580 sử dụng ở chế độ khác thì bạn nhấn nút Mode để chuyển về chế độ không dây.
    • Trên mic không dây bấm nnuts và giữ nút nguồn cho đến khi đèn Led nhấp nháy màu đỏ và xanh. Khi được kết nối với Unizone đèn Led sẽ nhấp nháy màu xanh.
    • Hướng dẫn cách sử dụng USB hoặc SD card
    • Đầu tiên hãy nhấn nút Mode để chuyển sang USB hoặc SD card.
    • Không nên cắm USB và SD Card cùng một lúc mà chúng ta nên sử dụng một là USB hoặc SD card thôi nhé.
    • Để mở nhiều tập tin mp3 hoặc một tập tin mp3 nhấn lần lượt các nút: Play – Pause – Vol- & vil+. Khi được thay đổi trên màn hình hiện thị ALL hoặc 1
    • Hướng dẫn sử dụng chế độ ghi âm
    • Cắm thể SD hoặc USB Flash và bạn nên lưu ý rằng không nên cắm đồng thời hai thẻ này cùng một lúc đấy nhé.
    • Tiếp theo nhấn nút Mode (1 lần) để chuyển sang chế độ ghi âm
    • Cuối cùng bạn chỉ cần nhấn nút Play 3 lần liên tiếp để thực hiện ghi âm.
    • Hướng dẫn mở file ghi âm của trợ giảng Unizone 9580
    • Đầu tiên hãy cắm thẻ nhớ SD hoặc USB Flash vào máy trợ giảng Unizone 9580.
    • Sau đó, nhấn nút MODE để chuyển sang chế độ SD.
    • Tiếp theo, bấm và nhấn nút Play một lúc thì nó sẽ tự động phát ra những tập tin vừa được ghi âm.
    Chỉ cần các bước đơn giản như vậy là bạn có thể mở file ghi âm của máy trợ giảng Unizone 9580 rồi đấy.
    • Hướng dẫn xóa tệp tin ghi âm
    Nếu bạn muốn xóa các tệp tin ghi âm thì nãy thực hiện các bước như sau:
    • Bước 1: hãy chèn thẻ nhớ SD hoặc USB Flash có nội dung ghi âm cần xóa vào máy
    • Bước 2: nhấn nút Mode để chuyển sang chế độ SD
    • Bước 3: bấm và giữ nút Vol+ (2) rồi nút Vol- (4) cùng một lúc
    • Bước 3: Khi phát tin ghi âm thì bạn ấn nút Play (3) để tạm dừng
    • Bước 4: bấm và giữ nút Vol+ (2) rồi nút Vol- (4) cùng một lúc cho đến khi trên màn hình hiển thị biểu tượng bạn đã xóa tập tin.
    • Hướng dẫn kết nối các thiết bị phát như laptop, mp3 Player, CD Player, điện thoại,…
    • Bước 1: kết nối jack 3,5 mm vào INPUT trên thân máy
    • Bước 2: cắm jack 3,5 mm còn lại vào thiết bị âm thanh khác
    • Bước 3: nhấn nút Mode để chuyển sang chế độ phát
    • Hướng dẫn mở kênh FM radio
    • Bước 1: nhấn nút Mode để chuyển sang chế độ FM radio sẽ được hiện trên màn hình
    • Bước 2: khi chức năng FM radio được sử dụng lần đầu tiên bạn cần phải dò kênh có tần số FM
    • Bước 3: bấm và giữ nút Play sau đó nó sẽ tụ động tìm kiếm các kênh FM
    Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi vừa hướng dẫn bạn về cách sử dụng máy trợ giảng Unizone 9580 sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc sử dụng máy trợ giảng trong công việc của mình.
    Chúc bạn luôn thành công với công việc cũng như những đam mê mình đang theo đuổi.
